Bosch Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  HT5ET60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Austausch Kochfeld, rechte Fe
Serverzeit: 26 11 2025  16:54:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Bosch HT5ET60 --- Austausch Kochfeld, rechte Fe
Suche nach Kochfeld Bosch
BID = 912541
alfred_poelderl
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Austausch Kochfeld, rechte Fe
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HT5ET60
S - Nummer : PKE645E14
FD - Nummer : 9306 01413
Ich habe eine praktisch ein identisches Kochfeld durch ein Neues ersetzt.
Das alte und neue Anschlussschema benutzt 2 Phasen.
Das Kochfeld funktioniert auch, bloss ist mir aufgefallen dass die beiden rechten Kochfelder viel stärker heizen als die beiden Linken. Da ich mir nicht sicher bin ob dies normal ist, betreibe ich das Kochfeld mal lieber nicht. Ich dachte mir dass die beiden kleinen Kochfelder vorne links und hinten rechts da sie die gleiche Leistung haben sich eigentlich auch gleich verhalten sollten.
BID = 912584
derhammer
Anschluß prüfen
BID = 912593
alfred_poelderl hat am  9 Jan 2014 11:44 geschrieben :
Wenn da mal nicht 400V am Werk sind...
Du hast doch ein Multimeter,dann benutz es doch auch mal.
(hoffentlich nicht so ein billiges Ding vom Restpostenverwerter,manche davon lösen sich schon bei 230 in Rauch auf)
BID = 912603
Rhodosmaris
Also L3 auf der N-Klemme?
ciao Maris
BID = 912607
Rhodosmaris hat am  9 Jan 2014 20:38 geschrieben :
Keine Ahnung,aber es wär nicht der Erste,der beim malen nach Zahlen seinen Herd mit 230V-Platten auf einmal ganz/teilweise mit 400V "versorgt"...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186835293   Heute : 32961    Gestern : 47700    Online : 125        26.11.2025    16:54
